После перегорания одного из двух сухих тэнов водонагревателя galmet vulcan sg 60... Galmet VULCAN [Ответы 1]
Galmet VULCAN
Вопрос 355138
Nik, Минск
После перегорания одного из двух сухих тэнов водонагревателя Galmet Vulcan SG 60 высветилась на электронном табло ошибка код Е3. По инструкции отключил бойлер и через десять секунд включил в электросеть повторно. Ошибка из табло исчезла, однако блок управления не активен, питание на плату подается, 220B и 5 В имеется. Два тена по 800Вт подключены паралельно, следовательно при перегорании одного из них бойлер должен греть воду. На табло отражается температура воды, при нагреве датчика в чашке температура растет и падает после остывания. Кноппкой ON OFF включается подсветка дисплея и выключается в режим OFF/выключено. При этом не включается режим NON-STOP и PROGRAM.
Есть подозрение на датчик температуры, хотя температуру он и отражает. У датчика 4 вывода, значит их два? Может у кого есть мысли что сделать? Спасибо.
См по ссылке расшифровку ошибок https://mcgrp.ru/files/viewer/596895/21 управление электроное нужна диагностика платы упревления проверить исправность
