![Имею свен нт 202 и омни 5 1 в играх нет диалогов в роликах в основном музыка фил... Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 (70SB1560) [Ответы 3]](/images/1290337/pimg_2695422.jpg)
имею свен нт 202 и омни 5.1.в играх нет диалогов(в роликах в основном).музыка,фильмы все хорошо.при включении 2.1-диалоги появляются.как это исправить?на свене остался неи спользованным разъем(тюльпаны)fr и fl,но если их подключить .то звукак совсем нет,поэтому подключил R и L.что не так сделал?) |
очевидно что что то не тк подключено или настроено на ПК. возможно в самой игре в настройках звука не выбран или выбран не правильно звук. то есть может там 2.1 стоит а не 5.1 или игра не поддержвает или коряво работает с 5.1 звуком. посылает речь не в тот канал . Но скорее всего просто 5.1 система к звуовухе не коррекно подключена. Должно быть все по инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/349217/18 . если у вас на системе 5.1 есть цифровой оптический вход то используйте его для подключения |
это происходит во всех играх.в режиме стерео-все есть и голоса и все прочее.в режиме 5.1 голоса исчезают.оптики к сожалению нет,жаль не думал оней покупая этот свен,в звуке профан.и в играх нет настроек звука по вормату,пару раз только видел .подключил все правильно,проверял,иначе с музыкой тоже проблема возникла бы,но музон классно все особенно те что под 5.1 слушал.спасибо за ответ) |
Какие неполадки могут возникнуть при установке или эксплуатации Sound Blaster Omni?
