Выставлена температура 65 доходит до 65-66 и не выключается сам что делать? Protherm ГЕПАРД
Protherm ГЕПАРД
Вопрос 355562
victory11ice, Москва
Выставлена температура 65. Доходит до 65-66 и не выключается сам. Что делать?
Здрвствуйте умельцы. Газовый настенный котел Гепард протерм23,3 турбированный. В работе 5 лет, нареканий небыло. Нынче по осени захандрил. В общем на данный момент ситуация такая: При первом включении (после отключения питания или перезагрузки), котел нормально включается на отопление и отключается, то есть сначала начинается подача газа - газовый счетчик начинает вращаться, затем в котле происходит поджиг- первая серия искр (проверял при открытом котле), котел загорается с первого раза. После его становки, неважно в автоматическом режиме или принудительно, котел останавливается нормально, но при повторном включении газовый клапан начинает опаздывать примерно на 4-5 секунд. При поджиге, как правило - ничего серьёзного, пошла вторая серия искр, и котнл зажегся, но при остановки котла происходит следующее: Котел останавливается, например если принудительно, то показывает выкл., а газ еще продолжает поступать, это видно по счетчику. В итоге, котел начинает показывать ошибку F62, ну и дальше не запускается. Помогает лишь перезагрузка, дальше цикл повторяется. Что делать? Сервис центров поблизости нет. Написал производителю, но нажел не ту клавишу, указалкод ошибки52 вместо 62, хотя написал дополнительное письмо, указал, что ошибся. Так им видимо лень дочитать до конца, отписались что такой ошибки нет, и в ответ прислали оба мойх письма, то есть не читали все. Сервис просто обалдеть. Однако скоро зима, надо с котлом что-то делать.
