Если машина в блоке? Свет горит при нажатии на педаль идёт тихий гул но не одна... Singer 8280 [Ответы 3]
Singer 8280
Вопрос 355959
farush, Баку
Если машина в блоке? Свет горит, при нажатии на педаль идёт тихий гул, но не одна функция не работает. Поднять иглу не возможно.
Ответы 3
tanechka_kirov, Санкт-Петербург
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Проверьте где находится наконечник для намотки челнока. Он должен быть в левом положении
Либо намотались нитки на челнок. Попробуйте колесиком обратным ходом поднять иглу и открыть отверстие для челнока. Удалите все лишние нитки и попробуйте прошить на куске тряпки
Снять челнок почистить от ниток, см видео от автора на примере модели джаноме
