Как подключить интернет к телевизору? LG 24lh480u [Ответы 3]
LG 24lh480u
Вопрос 356048
Видас, Москва
Ответы 3
Александр, Москва
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
На задней панели телевизора есть гнездо LAN (если вообще для телевизора предусмотрена работа с интернетом). Это гнездо нужно соединить "эзернет"-кабелем с любым из LAN гнезд на вашем роутере интернета или просто вставить в гнездо телевизора разъем "эзернет"-кабеля, входящего в вашу квартиру (если у вас есть проводной интернет без роутера и нет, кроме телевизора, других абонентов интернета).
Можно подключиться к интернету по беспроводной сети WiFi (если есть роутер) или через смартфон.
В любом случае (а при проводном соединении "эзернет" после включения кабеля) откройте меню телевизора, выберите НАСТРОЙКИ (SETTINGS) и в левом поле меню выберите значок интернета (обычно это глобус с траекторией полета). В открывшемся меню выберите тот тип подключения, который вы устанавливаете.
Если вы будете использоватьв качестве источника сигнала смартфон, предварительно включите в меню смартфона работу в качестве точки доступа (прочтите в инструкции вашего смартфона).
Выполнив физическое подключение, войдите на телевизре в меню SMART и откройте в качестве источника сигнала "ИНТЕРНЕТ" или любой сайт телевизионного интернета (IVI. и т. д.)
Качество работы телевизора в интернете будет выше при проводном соединении, чем при использовании WiFi.
Не забудьте: если вы подключились через смартфон, то его нельзя во время просмотра выключать и уносить – в этом случае доступ к интернету прекратится.
Видас, Москва
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 1 раз
спасибо. Я уже увидел как подключать.через настройки.введ код, но интернет не подключился? Хотя на другом ТВ таким же образом все работает.Не ясно.. Буду тыкать еще.
Александр, Москва
Удачи!
