Регулировка количества звонков при приеме Panasonic KX-TG6821RUB [Ответы 1]
Вопрос 356133
User_q356133, Хорлово
Регулировка количества звонков при приеме.
Компания Спикер, Брест
Старший специалист, Ответы: 40, Оценили: 125 раз
Здравствуйте!
Если Вы имеете ввиду количество звонков перед определением номера в режиме АОН, то по умолчанию стоит два звонка, и это количество можно поменять. Смотрите инструкцию на страницах 30 и 43. код #242.
Если просто входящие звонки с определителем номера в режиме Caller ID или без него, то количество не регулируется. Пока станция не отключит.
Если количество звонков, которое аппарат не будет звонить при ночном режиме, то регулируется количеством секунд (мах 120). Смотрите инструкцию на страницах 32 и 34.
Удачи!
