На варочной панели горит ключ и восьмёрки с точками и кнопки не реагируют   что... Hansa BHC36233030 [Ответы 2]
Hansa BHC36233030
Вопрос 356870
katerina.shokparova1986, Самара
Здравствуйте.На варочной панели горит ключ и восьмёрки с точками и кнопки не реагируют. Подскажите что делать?
Отключите блокировку https://mcgrp.ru/files/viewer/31712/13
Аноним 3 года назад
Добрый день. Подскажите пожалуйста причину почему после отключения розетки из сети, на панели в ключе вообще нет сигнала ? Спасибо.
kubok91, Редмонд
Здравствуйте! Горит точка на ключе. Полное выключение плиты более чем на 10 минут результата не даёт. Опять включается ключик. Сброс по через удерживание кнопки ключика тоде не даёт рещкюультата: сигнал есть, но сброс не происходит. Как отключить блокировку??
kubok91 1 год назад
Ну, слава Богу! Получилось отключить блокировку! Действия были ПРИМЕРНО следующие (не знаю, какие из них были основные и верные)) : одновременно нажимаю на "-" который находится возле "ключика" и на "+" который на панели включения, удерживаю до появления сигнала. Потом просто "+" на панели включения. Потом по отдельности нажимаю и удерживаю сначало минус потом плюс. Потом одновременно "-" и "+" на панели включения. Потом просто на сам "ключик" нажимаю. Всё включилось и блокировка пропала. Извините, что такой каламбур пишу, но я так и не поняла какая из комбинаций сработала) и последовательность всю тодже не помню) но суть в том, что нужна правильная комбинация кнопок!
