Горит желтая лампочка вентиляции Ariston BS II 24 FF [Ответы 1]
Ariston BS II 24 FF
Вопрос 357609
User_q357609, Самара
Горит желтая лампочка вентиляции.
Олег , Львов
Первым делом убедитесь, что в дымоходе нет посторонних предметов, такое иногда случается. Потом вам нужно уточнить правильность установки системы дымоотвода. При установке нужно четко следовать инструкции по установке и монтажу системы дымоудаления. Потом снять крышку котла спереди, и включить котел. После включения циркуляционного насоса должен включится вентилятор
Если же вентилятор включится, но желтый огонек все равно горит, то необходимо выключить котел и убедится, что силиконовая трубка от вентилятора до пресостата подключена герметично. При работающем вентиляторе -ошибка дымохода означает, что на корпусе вентилятора повредилась трубка
