Включение клавиатуры
Samsung NP300V5A-S18
Включение клавиатуры. |
Клавиатура на этом устройстве включена по умолчанию. Если она не работает, возможно был удален драйвер, либо ее отключили в диспетчере устройств. Зайдите туда, посмотрите нет ли неизвестных либо отключенных устройств. В диспетчере устройств есть раздел клавиатуры, проверьте есть ли в нем активная клавиатура. Если все в порядке, но клавиатура не работает, проблема скорее всего аппаратная, что-то вышло из строя. Кроме того, часто бывает, что ноутбук заливают, это частая причина отказа в работе клавиатур. Можно ремонтировать или купить внешнюю клавиатуру. |
Ответы 0
Контроль сети - есть, при подключении питания. При нажатии кнопки включения ноутбука не светится ее подсветка и не включается матрица.
