Как включить  автопаузу после трека? Sony MDS-JE480 [Ответы 2]
Sony MDS-JE480
Вопрос 3582
Александраноним, Волгоград
10 лет назад
Как включить, автопаузу после трека?
Олег , Львов
Данная модель наушников без автопаузы
Анатолий, Винница
У мене давно эта дека, паузу поставил пультом от деки такой же фирмы 530-я сонька. Широкий пульт, с дополнительнымы возможностями на интерфейсу пульта. Там есть кнопка для совешение даной операции. Паузу в даном случае можна, как ставить, так и нимать. Использовал её на работе, свадьбах и прочих мероприятиях, когда еще компы не были так в моде. Куче текстов и дискет. На сегодня только в домашних условиях годна и то не факт для прослушки музыки. На оригинальном пульте и в функционале (настройках деки) такой услуги как снятие или установка паузы, не предвидется изготовителем даной модэльки. Так что ищите пульт от 530 и все будет в шеколаде, если вам еще нужен такой гаджет, как сонька мд-ешка 480. На сегодня в пинципе он не очень так и нужен, хотя звук на оригинале и LP2. очень даже ничего. Можно использовать для прослушки как отдельных треков (в режиме паузы) так и альбомных вариантов воспроизведения (без паузы). У мене например стоит - пилиться без надобности. Куча дискет, в принципе можно когда нибудь и задействовать на прослушку, записать что нибудь. Всем удачи. Да изначально хотел добавить в комент, мне поставили паузу в магазе при покупке с компьютера, каким образо - не знаю, через оптический привод - кабель каким то образом. Надо поспрашивать в "инете" об этом. А на практике потом уже пользовался через пульт старой модельки деки 530.
