Как прописать ключ новый? Centurion S9 [Ответы 1]
Centurion S9
Вопрос 358490
User_q358490, Ульяновск
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6159 раз
Память сигнализации может хранить коды четырех брелков. Сигнализация
поставляется с двумя брелками, коды управления которых записаны в память системы
при производстве. Если вы приобрели дополнительные брелки или хотите удалить из
памяти коды утерянных, необходимо произвести процедуру записи всех имеющихся
брелков, которые будут использоваться для управления системой:
· Приготовьте брелки. Убедитесь, что они работоспособны.
· Выключите режим охраны, служебный режим и зажигание, если они включены.
· Нажмите служебную кнопку 7 раз. После каждого нажатия следует вспышка
светодиодного индикатора системы.
· Включите зажигание. Последует 7 сигналов сирены и 7 вспышек светодиодного
индикатора
Нажмите одновременно и удерживайте нажатыми кнопки и первого брелка, пока не
последует короткий сигнал сирены и вспышка светодиодного индикатора, означающие,
что код брелка записан в память системы.
· Повторите процедуру со всеми остальными брелками. Успешная запись второго,
третьего и четвертого брелков сопровождается двумя, тремя и четырьмя
подтверждающими сигналами и вспышками светодиодного индикатора.
· Выключите зажигание или подождите 15 сек. Последуют 3 световых сигнала, и
система выключит режим записи кодов брелков.
Для записи в память кодов брелка без дисплея смотрите соответствие кнопок на
странице 7 настоящей инструкции.
