Какой драйвер для s351db на ноутбук аcer 5560 windows 7? Edifier S351DB [Ответы 1]
Edifier S351DB
Вопрос 358564
Александр, Санкт-Петербург
Какой драйвер для s351db на ноутбук Аcer 5560 Windows 7?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Ваша акустическая система имеет опосредованное отношение к указанному компьютеру и не опрашивается им, а выводит аудиопоток. Соответственно, компьютер "не знает", какое устройство висит у него на выходе звука, да и знать не должен. Звук в ноутбуке формируется встроенной звуковой картой, для которой и нужен в операционной системе правильный драйвер. Если ноутбук корректно выводит звук, например, на наушники, значит с большой долей вероятности звук при правильном подключении и при условии исправности всех элементов должен работать через эту аудиосистему.
