Как задать режим тушения на good helper mc-5115? Good Helper MC-5115 [Ответы 6]
Good Helper MC-5115
Вопрос 358838
kir3686, Москва
Как задать режим тушения на Good Helper MC-5115?
Ответы 6
Нажатием кнопки «ФУНКЦИИ» выберите программу приготовления из списка на панели управления, выбор осуществляется «по кругу», выбранная функция подсвечивается. Для начала процесса приготовления нажмите кнопку «СТАРТ» Используйте режим выпечки. Рецепт см здесь https://mcgrp.ru/files/viewer/523914/74
Владислав, Сочи
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
там нет такой функции "тушение" на самой мультиварке. Поэтому и вопрос
см видео от автора
Владислав, Сочи
посмотрел видео. Там нет ответа на вопрос "как выставить функцию тушение"
Владислав, Сочи
в общем, я нашёл для себя такой ответ: использовать максимально похожий режим: суп. В тушении еда нагревается до 90-95 градусов и тушится при этой температуре. А суп сначала доводится до кипения и дальше температура сохраняется 95-100 градусов.
drozdova76elena, Апатиты
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 5 раз
Вот и я задалось таким вопросом: можно ещё сначала на 40 мин Выпечку, а потом каша или суп. Проще говоря: обидная шутка производителя - этот режим был для меня приоритетным
