Поменял реле на новое после чего разморозил полностью камеру включил заработал в... Атлант ММ-164 [Ответы 1]
Атлант ММ-164
Вопрос 358911
Евгений, Москва
Здравствуйте, поменял реле на новое, после чего разморозил полностью камеру, включил, заработал вроде, но далее новое реле ведёт себя плохо, включается и секунды - отключается, не пойму, что так? Может компрессор, но он работает, слышно, горит индикатор "Внимание"! И нужно ли включать заморозку тумблером сверху?
leon_007, Ульяновск
1 Проверьте напряжение в сети. При низком напряжении мотор не запускается - большой ток и тепловое реле срабатывает через 2 секунды.
2 Заклинило компрессор и все так же, как и п.1
Инструкция по эксплуатации
