Всем возникла проблема мне не совсем понятная у меня установлена миникотельная m... Zota LUX 9 [Ответы 1]
Zota LUX 9
Вопрос 359232
sergei-ilenkov, Владивосток
Привет всем! Возникла проблема, мне не совсем понятная. У меня установлена миникотельная MK-S 15 кВт. Эксплуатирую первый год, вобщем ситуация такая. При нормальном режиме работы установлены параметры: температура теплоносителя 75 градусов, температура помещения 30 градусов, режим регулирования "ступенчатый", алгоритм регулирования "грубый", мощность котла 9 кВт. Включается ошибка на табло "Перегрев теплоносителя", иногда это происходит при снижении температуры помещения в настройках табло, а иногда самопроизвольно. Пробую менять настройки, не помогает, сбрасываю до заводских настроек, не помогает, отключаю силовой автомат, не помогает, отключаю цепи управления - не помогает. Снижение температуры теплоносителя до +10 градусов ситуацию не меняет. Затем отключаю датчик температуры помещения из разъёма, подключаю запасной, включаю все кнопки питания, силовой автомат и, о чудо, работает всё хорошо. Затем сразу же всё отключаю, подсоединяю опять предыдущий датчик температуры помещения и всё работает. Проходит какое-то время, ситуация повторяется. Почитал много форумов, думаю, что "глючит" датчик температуры воды. А вы что посоветуете?
Илья, Москва
Ученик, Ответы: 7, Оценили: 8 раз
Датчик меняйте и будет счастье )
