[Решено] Ребенок включил  детский режим пароль не помним как выйти? Samsung GALAXY Tab 3 lite Wi-Fi 8GB SM-T110 Cream White
Вопрос 36004
Anna, Саранск
11 лет назад
23 2
Ребенок включил "Детский"режим.Пароль не помним.Как выйти?
Ответы 9
Yuriy,
9 лет назад
20 1
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Аноним 3 года назад
Я забыл пароль детского режима и как выйти самсунг j5
Аноним 3 года назад
Это работает?
Аноним 3 года назад
Я не хочу прошивать (очищать)
Yuriy 3 года назад
это работает но память очистится
Аноним 2 года назад
Я забыл пароль что делать?
Федя 2 года назад
запустил детский режим на телефоне oscal c80 и забыл пароль что мне делать
User_r169384, Алматы
круто но мне не помогла выйти из детского режима не понимаемSamsung GALAXY Tab 3 lite Wi-Fi 8GB SM-T110 Cream White
User_r169385, Алматы
ну какSamsung GALAXY Tab 3 lite Wi-Fi 8GB SM-T110 Cream White
User_r196964, Алматы
Я не могу выйти из детского режима а формотировать не хочется
User_r219345, Москва
Samsung s10+ ,чтобы выйти из детского режима:нажать кнопку справа на корпусе вкь/выкл.держать,на экране появиться выключить и перезагрузить.нажать выкл.подержать,появиться войти в безопасный режим.войти.после того как смарт сново включиться перезагрузить его.(нажать кнопку вкл/выкл. перезагрузка появиться на экране.Удачи всем!
Аноним 3 года назад
Спасибо вам огромное! Нам помогло! Всё получилось. Ничего лишнего не снеслось!
User_r219362, Москва
текст который выше мой,внимание! Данные и фото в смартфоне при действиях описанных выше не удалятся! Проверенно на смартфоне собственном. Поставили детский режим и забыли пароль. Я из батайска, ростовская область. Удачи всем! Берегите себя и своих близкиз! Будте счастливы и здоровы! ✋🏼
Uwu 4 года назад
А можете пожаоуцста ещё раз этот способ написать, не могу найти
Аноним 3 года назад
Супер! Просто спасли нас! Спасибо!
User_r220123, Рига
я послевчера зашол в детское режим какое пароль вести
Аноним 4 года назад
Пароль по умолчанию 0000 (ноль)
Аноним 4 года назад
Спасибо
Аноним 2 года назад
Здравствуйте! Пароль 0000 не подходит, а ребёнок не помнит
User_r226642, Ростов-на-Дону
Спасибо , спасибо вам огромное!
User_r245068, Москва
спасибо!
Dmitry Ts 4 года назад
Если забыли пароль, то мне помогло
ввел несколько раз неправильно, появилось окно с предложением написать письмо в самсунг. Вот ответ пришел через минуту (бот видимо))
Dear Customer,
Please enter the temporary password to reset your PIN : M2yLov4elyK
When you enter the wrong PIN number 5 times, Samsung Kids/Kids Mode will ask you to log in temporary password in new pop-up. After that you can set up your new PIN and use the service.
Also, if you link your Samsung or Google account, you can use account certificate to release your PIN if you lose it.
Best Regards,
Samsung Kids Team
Кстати сказать, в безопасный режим я успешно вошел, но там этот детский режим все равно активен и никуда не войти.
Помогло только обращение в самсунг
Аноним 4 года назад
Там с права три точики и там вы увидете три варианта: Настройки,Свяжытеси с нами или ЗАКРЫТЬ ДЕТСКИЙ РЕЖЫМ
Аноним 3 года назад
Нету там этих точек. Там только можно тчистить кэш
