Как отключить таймер запуска пылесоса? Redmond RV-R500 [Ответы 1]
Redmond RV-R500
Вопрос 360405
User_q360405, Самара
Чтобы отменить функцию, на панели повторите процесс ее настройки, но вместо значений часов и минут установите «00:00».
Если перевести переключатель питания в положение 0, настройки планирования уборки будут сброшены.
Если прибор не установлен на зарядную станцию, при бездействии в течение 15 минут он переходит в спящий режим, настройки планирования уборки также будут сброшены.
Чтобы отменить функцию, на пульте нажмите и удерживайте кнопку PLAN пока на дисплее пульта не начнет мигать значение часов. Затем нажмите кнопку ON/OFF.
Денис Иванов 1 год назад
Спасибо, очень помогло!
