Когда включена духовка то происходят кратковременные отключения буквально на дол... Bosch HBC 84K551 [Ответы 1]
Bosch HBC 84K551
Вопрос 360470
Сергей, Москва
Добрый день. Когда включена духовка, то происходят кратковременные отключения буквально на доли секунды. Но не понятна закономерность - то стоит щелкает отключаясь/включаясь, то нормально работает. В режиме микроволновой печи может через несколько секунд после включения отключиться, а может нормально греть. Подскажите, что сломалось?
vyn150, Москва
Младший специалист, Ответы: 8, Оценили: 14 раз
Добрый день! Здесь нужен спец. Я не специалист, но самое простое, что может прийти на ум, что где-то непостоянный электрический контакт, т.к. перебои возникают в обоих режимах (мкв и духовка). Может что в сетевой вилке или проводе? Может контакт плохой где-то в схеме, может какой-то элемент схемы дышит уже на ладан. Если есть опыт, то можно разобрать и посмотреть, может что и обнаружите. В помещении не сыро, нет повышенной влажности? Это похоже какой-то общий блок, отвечающий за эл. питание или управление обоих функций печки. Воды нет в зоне эл. проводки?
