[Решено] Доброго дняпроблема в следующеместь доменная сеть пользователь с ограниченной уч... HP LaserJet Pro M125rnw
Вопрос 36059
Артём, Москва
11 лет назад
Доброго дня
Есть доменная сеть, пользователь с ограниченной учетной записью(не админ) отправляет на печать обычный ворд документ не печатает, отправляет пдф - все отлично
из под админа проблем нет печатает любой формат
Понимаю что где-то в правах собака закопана, но в какую сторону копать не знаю.
Если дать пользователю лок админа он начинает печатать все и вся.
Если есть какие либо соображения по этому поводу, очень жду. Спасибо
Ответы 6
Серый, Волгоград
11 лет назад
В настройках общего доступа-там отдельно ставится разрешения печатать на принтере картинки отдельно документы,что-то запрещено.Какие системы-то? Просто настройки доступа,например,в 7-ке есть и в домашней группе,и в учетной записи,и в самом принтере,наконец...есть антивири,файерволы,что контролируют использование принтера,опять настройки исключений,в общем,бубен в помощь больше никак.....
Серый, Волгоград
11 лет назад
лок админ.....все-таки домашнюю группу я б глянул,но это,опять же,если 7-ка.....
Артём, Москва
11 лет назад
система win7
в безопасности стоят галки на всех пользователей разрешение на печать и управление документами.
Ясное дело что проблема в уровне доступа... но вот доступ к чему он хочет, совершенно не понятно. Смотрел монитор процесс пишет в system32 даже поставил разрешение на запись в эту папку для эксперимента не помогло. в реестре в локал машин пытается что-то записать не находит запись. Не ясно почему если он чтот хочет записать он не запишет это под админом, ведь под пользователем права на чтение есть
Из антивирусов нод32.
Видишь ли какая штука пробовали подключить этот принтер через сеть. с терминальных серверов он так же отказывался печатать под пользователем, а под админом все ок.
Вячеслав, Москва
11 лет назад
Артем, у меня на этом принтере такая же проблема. Система тоже W7 (64 бит). Проблему удалось решить?
Антон, Новосибирск
11 лет назад
Эта проблема этого принтера, как бы Вы его не подключали, по меди по вафле и даже по юзьбе, и даже без домена он печатет только СВОЮ тестовую страницу после установки драйвера, а дальше только PDF и TXT.
Не перепрашивается - программа флешер пишет "Принетр Не подключен".
У меня три штуки таких!!! Голову сломал, принтер сам выбирает от кого печатать ВСЕ а от кого только PDF и TXT. И версии Windows перепробовал все (на XP только не пробовал)
Артём, Москва
11 лет назад
Проблему удалось таки решить. Запистил программу REGmon и Process Monitor отправил страницу на печать и смотрел куда он пытается записать. ну а далее выставил права на запись. http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896652 самам софтинка для реестра
http://technet.microsoft.com/en-US/bb896645.aspx вторая для вычисления куда в винде принтер пытается записать
