![После выключения с пульта монитор продолжает светится и включить телевизор не по... Sony KDL40R483B [Ответы 3]](/images/1094764/pimg_1151248.jpg)
Sony KDL40R483B
После выключения с пульта монитор продолжает светится и включить телевизор не получается. Если отключить от розетки и включить снова начинает включаться пультом. лед горит зеленым. не могу понять это неисправность или что-то в настройках? |
Я пробывал не получаеться!!! |
У меня такая же проблема , появилась после 9 лет эксплуатации телевизора , правда , иногда начинает выключаться нормально , НО ЭТО ДЛИТСЯ 3-4 ДНЯ , потом снова надо выключать через сеть . Поставил розетку с выключателем , так уже больше месяца работает . В чем может быть причина ? |
Такая же проблема, купил с разборки материнскую плату поменял, тоже самое, поменял блок питания ничего не помогло, сбрасывал до заводских настроек бесполезно, то выключается то нет, моё мнение что-то с матрицей больше в там ничего нет, плато вай-фай не причём. |
Ответы 0
Если мигает красный огонек, там, где всегда был зеленый. Что это значит? Телевизор не работает.
