Если сменить память гарантия теряется? Пломб не видно Toshiba PORTEGE Z930-E6S [Ответы 1]
Вопрос 361287
User_q361287, Москва
Если сменить память гарантия теряется? пломб не видно
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Есть особые требования по гарантийным обязательствам, которые можно изучить в гарантийном талоне или в соответствующем разделе сайта производителя. Но если сделать всё аккуратно (без заметных механических повреждений), пользоваться без нарушения условий эксплуатации, а в случае выхода из строя аппарата извлечь "неродные" элементы, то вопросов к владельцу быстрее всего не возникнет и гарантийные обязательства производитель выполнит. При этом комплектность аппарата должна соответствовать той, которая была при покупке.
