На приемнике горят два светодиода: верхний и нижний подключение по hdmi на пульт... Триколор GS-8306 [Ответы 1]
Триколор GS-8306
Вопрос 361419
anat.minin71, Москва
На приемнике горят два светодиода: верхний и нижний. Подключение по HDMI. На пульт не реагирует. Что делать?
Triger-2009, Сочи
Ученик, Ответы: 14, Оценили: 13 раз
выключить с розетки и включить опять не получиться в ремонт или поменять блок питания не получить ся значит в ремонт !другого не дано !включиться должен в лбом случае сброс нужно делать при включении 2 раза !
ПО 1.2.001
