Как изменить звонок? Philips Xenium E255 White [Ответы 3]
Вопрос 361568
Владимир, Москва
Ответы 3
Меню > Настройки > Профили. Перейдите в Настройка, чтобы изменить мелодию звонка, громкость и т.п.
vikuly_81, Редмонд
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Подскажите пожалуйста, а как можно добавить свою мелодию? т. к. На этом телефоне слишком тихие мелодии, у меня бабушка его не слышит вообще (
User_r382635, Москва
Вот что нашла
мобильный телефон Philips.
Инструкция
Подключите телефон Philips к компьютеру, чтобы поставить мелодию на звонок, затем скопируйте выбранный музыкальный файл на карточку памяти, лучше всего в существующую папку Audio. Возьмите в руки телефон, выберите меню, перейдите в пункт «Мои файлы», затем найдите скопированную мелодию, которую вы хотите поставить на звонок в Philips. Щелкните «Опции», выберите пункт «Использовать», далее укажите «На звонок».
Выйдите из данного меню, перейдите снова в меню телефона. Выберите пункт «Настройки», затем «Профили». Выберите профиль, в котором вы хотите установить mp3 на звонок. Затем «Опции» – «Изменить», выберите пункт «Мелодия вызова». Внизу списка найдите установленную в предыдущем пункте мелодию для звонка. Выберите ее с помощью кнопки «ОК», нажмите команду «Использовать».
Установите мелодию на звонок определенного контакта в телефоне Philips, для этого скопируйте все контакты с сим-карты в память телефона. Откройте нужный контакт, который сохранен в телефоне. Выберите пункт «Опции», затем «Добавить» – «Мелодия звонка».
4
В открывшемся диспетчере файлов отметьте нужный музыкальный файл и подтвердите свой выбора нажатием на кнопку «Использовать». Обратите внимание, что установить мелодию на звонок абонента, номер которого сохранен на сим-карте, вам не удастся.
5
Назначьте мелодию на звонки абонентов определенной группы, для этого выберите в меню «Контакты» пункт «Дополнительно» и создайте группу. Затем щелкните по пункту «Функции» – «Информация группы».
6
Щелкните по пункту «Мелодия группы», выберите «Диспетчер файлов». Затем вы будете перенаправлены в список файлов вашого телефона, из которого вам понадобится выбрать необходимый музыкальный файл. Подтвердите выбор нажатием на команду «Использовать».
