Телефон gigaset c300a в последнее время на экране трубок появилась постоянная ми... Gigaset C300 A Duo c АОН [Ответы 6]
Вопрос 362471
maksimka1968, Уфа
Телефон Gigaset C300A. В последнее время на экране трубок появилась постоянная мигающая надпись БАЗОВЫЙ БЛОК. Теряется регистрация трубок. Повторная регистрация не проходит, все по инструкции делаю, через меню Регистрация трубки - Пин код 000 - Кнопка регистрации на Базовом блоке 3 сек. И ничего не происходит. Как итог - не проходят ни входящие и ни исходящие звонки. К тому же постоянно сбивается Текущее время, Дата не сбивается. Напряжение питания не пропадает. Что делать?
Ответы 6
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8019 раз
Попробуйте использовать другой пин-код, например, дефолтный: 0000
maksimka1968, Уфа
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Его и использовал, по запросу. Бесполезно. И сбросы инженерные делал по переписке со службой поддержки Gigaset. И трубки по кодам сбрасывал и базовый блок. Ничего не меняется. Кнопки на Базовом блоке не активны. Индикации никакой нет.
Есть смысл проверить блок питания базового блока.
maksimka1968, Уфа
Каким образом? При размещении трубки на Базовом блоке раздаётся характерный звук пиликания. Это не говорит об исправности блока питания? Или питание в базе разделяется на зарядку и питание самого блока?
Блок питания проверяется заменой на такой, у которого аналогичные параметры U/I, желательно с аналогичным разъёмом или хотя бы тестером тыкаемся при отстствии подмены. Все остальные варианты приводят к покупке нового аппарата или к походу в сервисный центр для ремонта.
maksimka1968, Уфа
Ну это то с технической точки зрения понятно) я думал может какие сервисные функции имеются для проверки.
