Такая проблема не работает насос подачи воды вода очень слабо подаётся в лоток п... Indesit WG 835 TX [Ответы 3]
Indesit WG 835 TX
Вопрос 362540
kiricugu, Екатеринбург
Такая проблема. Не работает насос подачи воды, вода очень слабо подаётся в лоток. Проблему пока временно решил тем, что на начало стирки, цифра 8, заливаю 5 л воды, она стирает, все нормально. Но вопрос у меня, в другом - когда заливать вторые 5 л для опаласкивания
Ответы 3
Никогда. Из вопроса ( вода очень слабо подаётся в лоток.) проблема в давлении воды на подаче, если ошибок не выдает по индикации. Открутить гайку шланга залива воды проверить давление направив струю в ваную, почистить фильтр (находится внутри), поднять давление в водопроводе, при неисправности клапана (вода не подается) следует заменить, см видео от автора по ремонту, больше насосов залива воды в машину нет
Спасибо за ответ. Фильтр чистил, а как давление повысить? Вода из шланга идёт нормально видимо, но такое ощущение, что её часть не доходит до лотка просто напросто. В чем проблема? Про неисправный насос подачи воды - это мне брат сказал, но у меня сомнения на этот счёт.
kiricugu, Челябинск
Вообщем разобрал все, что мог. Клапан гудит при наборе воды, но до лотка доходит 1/3 от нопора где то. Шланг, который идёт от клапана не забит ничем, фильтр так же чистый. Уже не могу понять в чем проблема..
