На термекс id80 тэны работают и выше установленной температуры после 70 градусов... Thermex ID 80 V [Ответы 8]
Thermex ID 80 V
Вопрос 363703
cot19720703, Москва
На Термекс id80 тэны работают и выше установленной температуры. После 70 градусов я отключил питание. Ответьте, пожалуйста, кто знает в чем дело?
Ответы 8
Юрий, Новосибирск
Новичок, Ответы: 7, Оценили: 4 раз
Здравствуйте!
До какой конкретно температуры идет подъём?
Какая температура установлена вами?
Температура по умолчанию до +75 град.
За контроль рабочей температуры отвечает электронный термостат.
cot19720703, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
До 68 градусов довели и выключили питание. Дольше не рискнули.
Юрий, Новосибирск
А какая же температура выставлена у Вас как желаемая?
К примеру, у меня выставлена 55 град. Иногда показывает 55, иногда 56 не критично. Дальше не греет воду.
Повторюсь, по умолчанию +75 град., поэтому если у Вас настройки по умолчанию, то конечно прибор продолжает греть воду выше 68, 70 градусов, как и положено, при достижении температуры в 75 град. нагрев прекратится. 75 град. это температура по инструкции и это норма. Если хотите ниже, то отрегулируйте по необходимости.
А вот если же начнет греть выше 80, 90 и т.д., то это уже проблема.
За эту проблему будет отвечать эл. термостат. Его можно заменить.
На дисплее появится соответствующая ошибка, говорящая о перегреве.
Кстати при достижении температуры в 95 град должен сработать термовыключатель и отключить нагрев. Термовыключатель - это средство защиты.
Юрий, Новосибирск
Забыл сказать, что ошибки можно увидеть только на моделях с электронным дисплеем.
Так как Вы написали 68 град., я так понял у Вас электронный дисплей, правильно?
cot19720703, Москва
Нет, установлено 45 град., я тоже думаю, что термостат, вот только какой: электронный или защитный?
cot19720703, Москва
Все понял. Спасибо за информацию.
Юрий, Новосибирск
Думаю электронный.
Если возможности проверить защитный нет, можно и его заменить. Стоят они демократично.
Но к регулированию рабочей(желаемой) температуры он не причастен.
7a9k272, Томск
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Термекс с электронным таблом (новый, долго лежал в коробке). Температуру показывает на табло 27 градусов, а по факту рука не держит. Что может быть?
7a9k272 1 год назад
Выставил на 30 градусов, на табло показывает что отключился нагрев, но там по ощущениям явно не 30 градусов так же рука не держит.
Николай 7 месяцев назад
Здравствуйте! Кто нибудь разобрались с температурой? У меня тоже проблема стоит на 35 градусов а вода горячая рукав не терпит. Поменял датчик температуры который вставляется в Тэн даже поменял блок управления и все равно также ввода горячей заданной температуры осталось тэны попробовать поменять.
Дмитрий 2 недели назад
Здравствуйте. Решили проблему? Тоже выше 30 не поднимает, а рука не терпит!
