Что делать если выдает ошибку  ео? Convito HS-III-B26 [Ответы 3]
Convito HS-III-B26
Вопрос 363929
gogidorton, Якутск
Что делать, если выдает ошибку "ЕО"?
Ответы 3
Олег , Львов
Означает, что произошел сбой в настройках варочной панели. Для исправления достаточно отключить плиту от сети на 30 секунд
gogidorton 4 года назад
При включении в сеть она работает но как только я пытаюсь переключать между выбором чего либо то оно выдает ЕО
gogidorton, Якутск
Уже так пытался делать не получилось
Гуру, Ответы: 130601, Оценили: 12589 раз
Е0 плита не видит посуду, см видео от автора по ремонту
