Пила обкатывается или нет? Daewoo DACS 5218XT [Ответы 3]
Daewoo DACS 5218XT
Вопрос 364079
Виктор Котиков, Пермь
Ответы 3
См видео от автора
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Никакой обкатки делать не надо. Перед началом эксплуатации надо залить масло до уровня. Убедиться в отсутствии внешних повреждении электрического шнура питания. Одеть цепь. Натянуть. Зафиксировать. Включив пилу, прокрутить пару секунд. Отключит питание или поставить на предохранитель против включения. Снова проверить натяжение цепи. После всего этого можно приступить к эксплуатации. Постоянно следить за уровнем масла и натяжением цепи. Выполнять все требования инструкции в процессе эксплуатации пилы, которая прилагается к пиле.
Пётр, Майкоп
Прошу простить. Не обратил внимание на то, что данная пила не электрическая. В данном случае не требуется холостой обкатки. Важно! В начальных стадиях эксплуатации бензопилы нельзя давать болшие нагрузки. Нужно хотя бы насколько моточасов щадящего режима.
