Как достать фильтр? Samsung F813J [Ответы 2]
Как достать фильтр?
Samsung F813J
Вопрос 364768
leha.shakurov.8282, Новосибирск
Как достать фильтр?
В машине 2фильтра для слива и налива воды, см видео по очистке
Вадим, Магнитогорск
Старший специалист, Ответы: 74, Оценили: 136 раз
пользую данную машину с 2003 года
1. при заливе воды для стирки сеточку на заливном шланге пару раз чистил- при закрытой подаче воды откручиваетс шланг заливной.
2.фильтра как такового на сливе нет,внизу справа кругляш правильней назвать аварийный слив воды из машинки. несколько обороьов на открывание и простое вытаскивание этой пробки с некоей пластиковой конструкцией-приготовьте плоское блюдо для слива остатков воды,потом загляните и проверьте,нет ли посторонних предметов в небольшой нише,обратно вставьте,крутнув пару оборотов,но по часовой(резьбы нет все равно,так что крутить просто для удобства вытаскивания и плотного вставления,типа)
если после снятия и постановки крышки при стирке или других операциях будет капать (подтекать),вытаскивайте и по кругу с резинкой сделайте 2-3 витка фум ленты
