Как настроить вечный календарь? Citizen BL8004-53E [Ответы 2]
Citizen BL8004-53E
Вопрос 364777
User_q364777, Москва
Олег , Львов
Установите головку в положение 1.
Поверните головку для выбора режима календаря «CAL».
Установите головку в положение 2.
Секундная стрелка станет указателем месяца (например, 2:00 для февраля).
Указатель функций перейдет в положение указателя года (например, LY для високосного года).
При повороте головки вправо стрелки вращаются вперед, при повороте головки влево стрелки вращаются назад.
Нажмите кнопку А. Секундная стрелка совершит один оборот и остановится в положении указателя установленного месяца.
Поворачивая головку вправо, настройте указатель месяца.
Нажмите кнопку А. Указатель функций переключится с указания года на указание дня недели.
При повороте головки вправо указатель даты перемещается вперед, при повороте головки влево указатель даты перемещается назад.
При каждом щелчке указатель функций проходит четыре круга – дата переключается на один день вперед или назад.
Нажмите кнопку А. Указатель функций перемещается вперед и назад (проверочный ход).
При повороте головки вправо указатель дня недели перемещается вперед, при повороте головки влево указатель дня недели перемещается
назад.
Нажмите кнопку А, если необходимо настроить указатель года.
Установите головку в исходное положение
User_r283372, Москва
Я так и сделал,но в конце месяца всё пошло не так. В феврале 28дней, а у меня дошло до 31го. И секундная стрелка показывает ( февраль ) не 2:00 , а между 2 и 3
