![Как разобрать машинку для стрижки волос филипс hc5450 Philips HC5450/15 [Ответы 3]](/images/1096448/pimg_1155029.jpg)
Philips HC5450/15
Вопрос 36483
как разобрать машинку для стрижки волос филипс hc5450 |
К сожалению такой инструкции нет. Тут либо отнести в сервисный центр, либо разбирать самому на свой страх и риск (если не жалко испортить). Обычно корпус держится на защелках и нескольких винтах (можно опеределить визуально). |
Под блестящей накладкой 4 винта под шестигранник, чтобы до них добраться нужно выполнить начальные действия,как в штатной инструкции по эксплуатации по утилизации аккумулятора,там есть картинка. Но вместо отвертки что-нибудь типа пластиковой карты с заточенным углом, чтобы не испортить пластик машинки(вы же не выброс разбираете) Я вставил сначала одну карту, затем вторую, между ними отвертку и слегка на давил до небольшого щелчка.Две половинки машинки отходят друг от друга примерно на 3-5 мм. Далее можно аккуратно снимать блестящую декоративную накладку,она хлипкая ,на длинных защёлках, может дать полоски трещин на хроме.Постепенно отщёлкивая к нижней части. Под ней 4 винта, можно шестигранником, но можно и маленькой, остро заточенной плоской отвёрткой ,там есть паз. Открутили? Теперь нужно отщёлкнуть внутренние защёлки.Они в верхней части с обоих сторон,должны были отщёлкнуться ещё вначале, 2 по бокам в средней части и одна прямо возле штекера питания. Самые упертые в средней части.Делать всё аккуратно ,без чрезмерных усилий, а то получите набор для утилизации. При отщёлкивании, не совать в глубь отвертку или карту, там штырьки для удержания платы с аккумуляторами.Сломаете,она не будет фиксироваться и будет болтаться в ручке. Вроде всё,удачи. |
