Мигает индикатор ошибки уже в течение 2 часов клеммы подсоединены правильно акку... Autoexpert BC-40 [Ответы 1]
Autoexpert BC-40
Вопрос 365103
sergeynsv15, Архангельск
Здравствуйте, мигает индикатор ошибки уже в течение 2 часов, клеммы подсоединены правильно, аккумулятор посажен полностью. Но как сделать, чтобы он заряжался?
Гуру, Ответы: 130611, Оценили: 12590 раз
Максимальный ток зарядки 4.2ампера возможно большая емкость акамулятора. Для зарядного нужно небольшое напряжение для включения или батарея в обрыве(внутренний обрыв между банками), попробуйте проверить зарядное на другом акамуляторе
