Ребят   у меня проблема что он отключается и подключается пишет что подключён а... Finepower W-40 [Ответы 2]
Finepower W-40
Вопрос 365119
andrejledkov20567, Архангельск
Ребят, добрый вечер, у меня проблема, что он отключается и подключается, пишет, что подключён, а потом сразу от аккумулятора. Что делать?
Klaus, Волгоград
Видимо этот блок питания используется для питания ноутбука. Возможно требуется более мощный блок питания или напряжение питания не соответствует "родному". Выясните параметры штатного сетевого адаптера или приобретите родной. Удачи!
Василий Суворов, Калининград
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Очень похоже, что перебит кабель. Кроме того, на обратной стороне ноутбука(на днище) есть наклейка напряжения и силы тока адаптера для вашего ноутбука. Например, у вас написано 19V 3.42A . Вам надо перемножить эти цифры, получите мощность в ваттах, т.е. 65Wt. Так вот, вы можете использовать ЛЮБОЙ адаптер ЛЮБОЙ фирмы-главное, чтобы он подходил по штеккеру и чтобы МОЩНОСТЬ была равной или БОЛЬШЕ необходимой, но никак не МЕНЬШЕЙ.
