При выборе режима машинка набирает воду гаснет индикатор закрытой двери и стоит... LG WD-80150 NU [Ответы 2]
LG WD-80150 NU
Вопрос 365226
kirill.tm2206, Гленвью
Здравствуйте. При выборе режима машинка набирает воду, гаснет индикатор закрытой двери и стоит. Переодически слышны переключения реле, когда начинает крутить барабан в другую сторону. Но барабан не крутится. Так же со временем открывается замок. Переключив на другой режим продолжает стирать нормально минуты 2 и опять все повторяется. В чем может быть проблема?
Гуру, Ответы: 130261, Оценили: 12578 раз
Проблема с двигателем, тахометром, модулем управления. См подключение двигателя разьемы, подключение к воде (подачу воды)
Нашёл неверно подключённый контакт. Он должен был быть подключён к двигателю, а был подключён к тену. Подключил правильно проблема не исчезла. Я разбирал стиральную машину полностью, прочищал от накипи и грязи. Собрал и теперь эта проблема. Понятно что я где то накосячил. Вопрос - где?
kirill.tm2206 4 года назад
Перепроверил все 5 раз. Все сейчас подключено верно. Двигатель работает на некоторых режимах, тахометр работает в режиме теста, отображает обороты, куда ещё копать, подскажите?
