Купил этот пульт в списке есть телевизор supra a в инструкции нет настройки на э... Rexant RX-707E универсальный [Ответы 1]
Вопрос 365521
alkid58, Москва
Купил этот пульт. В списке есть телевизор Supra, a в инструкции нет настройки на этот телевизор. ОБМАН? Что делать?
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6168 раз
Сделайте режим ускоренной настройки:
(1). Зажать и не отпускать кнопку “MUTE” – примерно через 5 секунд загорится светодиодный индикатор.
(2). Каждую секунду пульт будет посылать один вариант кода устройства.
(3). Как только на экране устройства появится индикатор изменения громкости, отпустите зажатую кнопку, процесс настройки остановится.
(4). Проверьте, правильно ли работают другие кнопки.
(5). Если нет – повторите процесс настройки заново.
