Назначение кнопок:
Цифры, ".", "+/-" - для ввода чисел "+", "-", "*", "/" - для операций сложение, вычитание, умножение и деление соответственно "=" - для получения результата "1/х" - обратное число. Например, число, обратное 5 будет 1/5 или 0.2 "%" - вычисление процентов "√" - вычисление квадратного корня "00-0" - удаление последнего символа с дисплея "СЕ" - сброс ошибки "ON" - общий сброс "MS" - занесение числа в память "M+" - сложение текущего числа на дисплее с содержимым памяти (по умолчанию в памяти хранится "0") "MR" - выведение содержимого памяти на дисплей "MC" - очистка (обнуление) памяти калькулятора
Использование памяти: MS, MC, MR, M+ MS - кнопка для того чтобы добавить в память значение. Если в память успешно добавлено значение, то загорится зеленая буква М над МС. А во второй строчке справа будет высвечиваться значение которое хранится в памяти: М= значению в памяти. Если же в памяти уже хранится какое-то значение и вы нажимаете на МS, то старое значение стирается и заносится новое. M+ - кнопка для того чтобы добавить в память значение. Аналогично кнопке MS. Отличие заключается только в том, что эта кнопка при повторном нажатие добавляет к значению которое уже хранится в памяти новое значение. MR - кнопка для вывода на экран значения, хранящегося в памяти. MС - кнопка для уничтожения значения которое хранится в памяти. При этом зеленая буква М потухнет.
