помогите   избавиться от этого синего экрана Acer Aspire 5742G-374G50Mnkk [Ответы 2]
Вопрос 366215
serzh-bogdanov-1981, Москва
Помогите, пожалуйста, избавиться от этого синего экрана.
Klaus, Волгоград
Эта проблема связана с некорректным удалением части информации из реестра. Можно при этом экране нажать F8 и выбрать последнюю удачную загрузку, потом реанимировать систему. Но это не всегда работает. Такой вариант проблемы бывает ещё при попытке установить версию операционной системы, которая не совместима с имеющимся железом. Например ставят 64-битную систему на 32-битное железо. В этом случае поможет только переустановка корректной операционной системы. Удачи!
Олег , Львов
Могут быть нeпoлaдки с жестким диском или oпepaтивнoй памятью
