Нажать автопоиск One For All URC 3910 SL 1 Black [Ответы 1]
Нажать автопоиск
Вопрос 366900
User_q366900, Черновцы
Нажать автопоиск
1. Включите телевизор (он не должен находиться в режиме ожидания) и направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на него.
2. Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
3. Нажмите 9-9-1. Красный индикатор мигнет два раза.
4. Затем нажмите кнопку POWER (Питание).
5. Направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на телевизор. Затем несколько раз нажмите кнопку CH+, пока
устройство (например, телевизор) не выключится.
- Каждый раз при нажатии кнопки CH+ пульт ONE FOR ALL будет посылать сигнал POWER (ПИТАНИЕ) из
следующего кода, содержащемся в памяти.
- Возможно, вам придется нажать эти кнопки много раз (до 150 раз), поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы.
6. При выключении телевизора необходимо нажать кнопку MAGIC, чтобы сохранить этот код.
