Зачем кнопка эко на панели Ariston ABS VLS PW 50 [Ответы 2]
Вопрос 367158
Любовь Карпенко, Киев
зачем кнопка эко на панели
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
Функция ЭКО см по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2625/8
rusakovd, Москва
Специалист, Ответы: 24, Оценили: 46 раз
В инструкции не написано человеческим языком против чего именно. Оказалось, что это как раз против появления запаха сероводорода из-за развития бактерий- "легионелл". И достигается это повышением температуры воды до максимальной и удержания этой температуры в течении нескольких часов. То есть - надо иметь ввиду, что при включении этого режима вода будет 80 градусов, чтобы не ошпариться.
Так же, можно бороться против "легионелл" ручной установкой на 80 градусов на ночь (когда тариф низкий). Но, честно говоря, не помогало - ни ЭКО, ни ручной нагрев. Только регулярное пользование, чтобы вода не застаивалась :)
