![Купили телевизор филипс а при выключении не загорается красный глазок в результа... Philips 42PFT6569/60 [Ответы 4]](/images/1097505/pimg_1157047.jpg)
Вопрос 36716
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,купили телевизор Филипс,а при выключении не загорается красный глазок. В результате чего телевизор не включается с пульта,а только когда его выключишь из розеткти |
Телевизор имеет панель управления, поэтому для его перевода в режим ожидания требуется нажать на джойстик. Тогда должен загореться красный индикатор. Все остальные манипуляции выполняются при помощи пульта. Отключение - аналогичное, пульт переводит телевизор в Ожидание, а затем при необходимости джойстиком отсекается питание. |
у меня тоже беда с пультом и не только... не возможно выключить телевизор ни с пульта, ни при помощи кнопок на телевизоре... на телевизоре работают все кнопки кроме отключения телевизора... приходится отключать телевизор, выдернув его из розетки... на пульте неработает практически ничего, кроме переключения каналов и регулировки громкости... подскажите пожалуйста, что можно сделать? или только в ремонт? |
Так, а по совету Engineer не получается? |
Что такое джойстик,непонятно,та же проблема у меня
