Oriel 403d зависает заставка или кадр при включении\отключении включается с 10-2... Oriel 403D [Ответы 2]
Oriel 403D
Вопрос 368139
mihail.zyltrc1974, Тамбов
ORIEL 403D зависает заставка или кадр при включении\отключении, включается с 10-20-го раза, если запустится, то работает хорошо. Помогает запустить приставку холод. В чём причина?
Yuriy, Нижний Новгород
"помогает запустить приставку холод" если так то очевидно перегрев виновен в зависаниях. разберите и посмотрите что сильно греется и приколхозить радиатор побольше или вентилятор от пк маленький скорее всего поможет.
при включении вилки в розетку никакого перегрева нет.
греется процессор который с радиатором,даже в дежурном режиме.не критично
Ответы 0
После просмотра передач выключаю телевизор и вынимаю вилки телевизора и приставки из сети. Выключатель приставки не выключаю.Приставка находиться во включённом состоянии и подключается к сети горит зеленый диод сигнал идет на телевизор загружается через несколько секунд приставка выключается и соответственно на телевизоре пишется "нет сигнала". У меня 2 телевизора и две приставки на другой приставки такого нет включаешь приставку и телевизор в сеть включаешь телевизор и всё работает.Пробывал начать выключение с приставки за тем телевизор. Выключаешь приставку она опять включается и продолжает подавать сигнал на телевизор. В магазине сказали что следует произвести соответствующую настройку. Но в инструкции ни чего не нашёл как можно исключить этот эффект. С уважением, пожеланием успехов в труде и в жизни, здоровья и мира Ю. Тимаев житель блокадного Ленинграда.
