Насос работает а давление в системе не повышает вода как бежала сомотеком - так...
Oasis CNP-15/9
Вопрос 368204
Насос работает, а давление в системе не повышает. Вода как бежала сомотеком - так и бежит. Накопительный бак стоит этажом выше. Поставили другой насос - история та же. Что делаем не так? |
Братцы, при разборке из колодки выскочили провода! Схему подключения к колодке! Пожалуйста.
Ответы 0
Подскажите пожалуйста если вода будет на 3этаже а я живу на 5 воду выкачает до меня
