У меня есть аккумулятор buro rc-10000 есть проблема в том что при нажатии кнопки... Buro RC-10000 [Ответы 1]
Buro RC-10000
Вопрос 368286
Focs_ 110234, Нижний Новгород
Здравствуйте, у меня есть аккумулятор Buro RC-10000, есть проблема в том, что при нажатии кнопки моргают все синие лампочки примерно 9 секунд и гаснут. При зарядке моргают все синие лампочки. Не знаю, что делать, инструкцию читал, не нашёл, как решить эту проблему.
Yuriy, Нижний Новгород
если на гарантии не ломайте голову и сдайте по гарантии. если гарантии нет то можно попробовать вскрть и проверить банки аккумуляторв , очень возможно что просто аккумуляторы менять внутри нужно. На них написано какие они,легко заказываются из за рубежа)
