Сегодня случилась неприятность делали плановое то оборудования сняли 3 куллера 2... Supermicro x10sae [Ответы 2]
Supermicro x10sae
Вопрос 368305
ALEX, Минск
Добрый день. Сегодня случилась неприятность. Делали плановое ТО оборудования. Сняли 3 куллера, 2 внешних, 1 внутренний в белом корпусе, почистили, материнскую плату продули воздухом без давления (из себя). Собрали и при включении сервер просто не включился. При нажатии на "Power" загорается зелёный диод Lan1 и на этом все, куллера не стартуют, блок питания не выдаёт. Посоветуйте, что может быть?
Klaus, Волгоград
Эта материнка мало чем отличается от стандартной компьютерной. Соответственно и проверять нужно также. Сначала проверяем живой ли блок питания, и всё ли от него подключено, бывает забывают воткнуть питание процессора. Проверяем наличие термопасты на процессоре и поджим к нему самого вентилятора, смотрим туда ли вставлены и до конца ли модули ОЗУ. Ну и проверяем пуск замыканием пинцетом правильных контактов при отключенном ресете. В общем то и всё. Удачи!
ALEX, Минск
Спасибо! Но, к сожалению, не помогло, будем отдавать в диагностику. Пробовали звонить блок питания, частично на пины выдаётся, но буквально пару коннекторов. Плюс нет выходного на 20 pin при замыкание пинцетом.
