До установленного температурного режима без таймера духовка нагрелась а если нуж... Haier HOX-P11HGB [Ответы 2]
Haier HOX-P11HGB
Вопрос 368400
leonliza, Москва
До установленного температурного режима без таймера духовка нагрелась, а если нужно увеличить температурный режим, что нужно сделать?
По вопросу (До установленного температурного режима без таймера духовка нагрелась, а если нужно увеличить температурный режим, что нужно сделать?)
Нажмите кнопку регулировки температуры один раз и войдите в режим регулировки температуры. Индикатор начнет мигать. Поверните ручку в сторону "+" или "-", чтобы выставить температуру. Диапазон температуры от 50 до 250 °С
leonliza, Москва
Это я поняла, я написала, что поставила например на 180 градусов, она нагрелась до этой температуры, но нужно увеличить температуру например до 200 градусов. Как ее увеличить?
