Не получается отключить функцию  anti-hijack Alligator TD-350 [Ответы 11]
Alligator TD-350
Вопрос 368637
fedorof-81, Москва
Не получается отключить функцию "Anti-HiJack".
Ответы 11
1. Если Вы не используете персональный код отключения системы:
Нажмите кнопку Valet при включенном зажигании.
Выключите и вновь включите зажигание.
В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet.
2. Если Вы используете персональный код отключения системы:
Выключите зажигание.
Введите персональный код, как описано в разделе «Отключение системы с помощью персонального кода»:
https://mcgrp.ru/files/viewer/74867/68
fedorof-81, Москва
Новичок, Ответы: 7, Оценили: 0 раз
Пробывал не получаетсяя
А вы используете персональный код или нет?
fedorof-81, Москва
Да 11,другой не знаю есть или нет
Либо код неверный, либо что то не так делаете.
fedorof-81, Москва
Это всё нужно сделать в течение 15сек?
fedorof-81, Москва
Клему отсиеденяю от аккумулятора перестаёт орать,цепляю опять орёт
fedorof-81, Москва
И двеь ключом только одна открывается
Первую цифру в течении 15 сек, затем в течение 15 секунд выключите и вновь включите зажигание, затем даётся снова 15 сек на ввод второй цифры. В течение 15 секунд выключите и вновь включите зажигание. Т.е. на каждое действие даётся 15 секунд.
В том случае, если 3 раза подряд был введен неправильный персональный код, система не
будет в течение некоторого времени воспринимать дальнейшие попытки введения кода.
fedorof-81, Москва
Я ещё вычетал чтобы функция номер восемь была отключена.Функция номер 8 это что за функция?
fedorof-81, Барнаул
Всё вырезали сигналку,специалист сказал что накрылась,теперь бы востонавить штатный центральный замок закрывает одну дверь
