При такой ошибке на сайте производителя указан следующий алгоритм действий:
Шаг 1. Перезагрузите принтер Сброс настроек принтера может устранить состояние ошибки. Когда принтер включен, отсоедините от него кабель питания. Отсоедините кабель питания от источника питания. Подождите 60 секунд. Снова подключите кабель питания к электрической розетке и принтеру. ПРИМЕЧАНИЕ. Компания HP рекомендует подключать принтер напрямую к электрической розетке. Шаг 2. Подключите вилку кабеля питания принтера напрямую в электрическую розетку Вставьте вилку кабеля питания устройства в электрическую розетку и убедитесь в том, что источник питания исправен. Отсоедините кабель питания из разъема на задней панели устройства. Отсоедините кабель питания от разветвителей питания или сетевых фильтров. Включите вилку кабеля питания непосредственно в электрическую розетку. Подсоедините кабель питания в разъем на задней панели устройства. Нажмите кнопку питания (), чтобы включить устройство. Повторите задание. Если проблема не устранена, попробуйте использовать другую розетку. Шаг 3. Обратитесь с принтером в сервисный центр
