При попытке зарядить показывает usb соединение но не отображает заряд батареи? И... Texet T-48 Cyan [Ответы 3]
Texet T-48 Cyan
Вопрос 36964
Алексей, Санкт-Петербург
10 лет назад
при попытке зарядить показывает usb соединение но не отображает заряд батареи? и идёт-ли он вообще ? не понятно.
Ответы 3
Yuriy, Дюссельдорф
11 лет назад
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12105 раз
В руководстве пользователя (стр. 8-9) приведены рекомендации по зарядке АКБ. Скачать можно здесь: http://mcgrp.ru/instrukciya-teXet-T-48-Cyan-b.html#download_form .
User_r35281, Москва
9 лет назад
Вопрос остается. Я внимательно прочитал инструкцию, но не только не получил ответа на этот вопрос, а после прочтения и еще возникло много других вопросов. В инструкции сказано, что прежде чем включать плеер, надо четыре раза его зарядить и разрядить. А как можно разрядить, не включая? Может, кто знает. И как узнать, зарядилась ли батарея или еще нет? У меня он стоит на зарядке уже которые сутки, но как показывал надпись "USB-соединение", так и показывает.
Yuriy,
9 лет назад
Отключите плеер и включите в нормально режиме и увидете индикатор зарядки. http://mcgrp.ru/files/viewer/105357/18 .
В инструкции так же сказано, что не стоит заряжать дольше 12 часов. В инструкции так же сказано, что заряжать следует от порта USB или ЗУ с номинальными параметрами 5 В, 0.5 А . У юсб портов ПК мощность тока на портах может быть меньше, особенно на старых ПК. И зарядка плеера может не происходить. Лучше использовать нормальный USB зарядник для смартофона.
"В инструкции сказано, что прежде чем включать плеер, надо четыре раза его зарядить и разрядить. А как можно разрядить, не включая? Может, кто знает. И как узнать, зарядилась ли батарея или еще нет?" - в руководстве пользователя такого нет. Есть вот что
"Для вывода аккумуляторной батареи (далее АКБ) на максимальную рабочую мощность и емкость, при первом ее использовании необходимо 4 раза полностью ее разрядить и 4 раза полностью зарядить, то есть последовательно выполнить 4 полных цикла разряда и заряда АКБ. " - http://mcgrp.ru/files/viewer/105357/9
Если плеер не заряжается, скорее всего у него или АКБ вышел из строя или порт зардки на плеер не исправен или для зардки используется некачественный кабель или ЗУ.
