Всем   перестал работать aux спустя 3 месяца достал этот фон     как исправить ч... Ginzzu GM-328 [Ответы 1]
Ginzzu GM-328
Вопрос 369885
niodnapadla, Абсекон
Всем привет. Перестал работать AUX. Спустя 3 месяца. Достал этот фон. Пожалуйста, подскажите, как исправить, чтобы работал AUX и исчез этот мерзкий фон?
Klaus, Волгоград
По AUX нужно проверить входные цепи и коммутацию входов. С фоном всё гораздо сложнее. Сначала меняем все сигнальные провода внутри на экранированные, проверяем выходные питающие напряжения блока питания, прикидываем максимальные токи нагрузки, приобретаем импульсный блок питания с подходящими параметрами и габаритами, не превышающими родной БП. Монтируем новый импульсник на место старого, подключаем ко всем цепям проводами большого сечения, экранируем этот блок питания с учётом отвода тепла при работе, добавляем фильтрующих емкостей в соответствующие нагрузки, не забываем о их креплении. Ну и в конце-концов ставим качественные с хорошим сечением провода отводов непосредственно на динамики и меняем входные разъёмы на профессиональные. Удачи!
