Как подключить т2? Toshiba 14N1XRS [Ответы 1]
Как подключить т2?
Toshiba 14N1XRS
Вопрос 371005
sasa3050, Киев
Как подключить т2?
Klaus, Волгоград
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Приобретите цифровую телевизионную приставку стандарта DVB-T2/C с интерфейсом RCA. Подключите входящий в комплект поставки кабель RCA к приставке согласно цветовой маркировке, а другие колокольчики этого кабеля подключите к этому телевизору в гнёзда на задней его стороне следующим образом: Жёлтый - в Video IN, Белый - в Audio IN, Красный - подключать не нужно. При этом белый и красный можно поменять местами, антенный отвод вытаскиваем из антенного гнезда телевизора и соединяем с антенным гнездом приставки. После этих манипуляций включаем телевизор и приставку. Пультом телевизора выбираем источник сигнала AV, при этом на экране должна отобразится заставка телевизионной приставки. После этого берём в руки инструкцию и пульт приставки и настраиваем приём цифровых каналов. Дальше сохраняем настройки и пользуемся. Удачи!
